J'ai un souci avec mon elixi 500 io :
J'ai tout installé comme dans la notice, lorsque je fait l'auto apprentissage ça ne fonctionne pas, c'est à dire : J'ouvre...
L’auto-apprentissage doit commencer par une "ouverture" du portail.
Inverser le sens de rotation du moteur !
Pour se faire: voir page 7 de la notice !
Je n'arrive pas à programmer ma nouvelle commande KEYGO GX257 à mon moteur ELIXO 500 24Vsur porte coulissante. Je fais comment? est ce compatible? Lors de la livraison en 2007...
Je suis en train d'installer une serrure connectée. j'ai suivi la procédure mais lors de la mise en service en appuyant sur le bouton C 3s le voyant orange clignote...
Dans ce cas,
faire une RAZ de l'électronique.
- Entrez le tournevis T-10 dans l’emplacement situé "au-dessus" du sigle “C”.
- Appuyez sur le bouton situé au fond pendant...
Si le voyant clignote rouge 3 fois il y a forcément un point dur mécanique.
Le système mécanique fonctionne t'il bien manuellement par le bouton rotatif, porte ouverte et...
Bonjour. Je suis en train de remplacer un boîtier électronique ancienne génération sur une motorisation SGA 6000 Axovia 220A NS, par un boîtier nouvelle génération que je viens...
bonjour
je n arrive pas a ouvrir mon portail somfy rts (boitier type 5073809A-tete moteur verin type 5073820A) lors du test dans la procedure d installation , je vais avec la...
