Je dispose de 3 prises télécommandées 3600 W (1 par chauffe-eau) reliées à une Tahoma box.
http://www.castorama.fr/media_aux/606761_a1.pdf
2 fonctionnent...
Après 13 ans d'utilisation j'ai du changer le moteur de mon volet de garage (Somfy LT Appolo 35 17 CSI)
Je n'ai pas pu le faire fonctionner avec ma commande Inis RT.
Je réussi...
Vérifier qu'il n'y a pas de point dur mécanique !
Réinitialisation de l’Axroll :
L’effacement des codes défauts s’effectue par la sélection du paramètre "dd" suivi d’un...
Bonjour à tous !!
Je viens d'acquérir une alarme connectée Tahoma serenity avec détecteur de mouvement et détecteur d'ouverture et de choc.Je souhaiterais peindre les "cache"...
Lors de la dernière mise à jour de Tahoma le 19 septembre 2017, ma ligne internet était en dérangement. La mise à jour de ma box ne s'est donc pas faite.
Ma ligne internet est...
Appuyez sur "RST" avec un trombone, à l'arrière de votre Tahoma
Maintenez l'appui et remettre l'alimentation
Attendre ~10-15" que le voyant rouge clignote
relâchez...
Un des ventaux (celui à l'opposé de l'arrivée de courant) ne répond environ que 1 s à chaque fois qu'on le sollicite quel que soit le mouvement demandé (que ce soit en...
Je viens d'acquérir une sirène ext ref 2400935 (cf photo), je n'ai rien d'autre et souhaite acheter une somfy one pour démarrer, pouvez vous me confirmer la...
Je possède un portail battant en fer avec une ouverture d'un battant dépassant les 90° et légèrement en pente (voir photo).
Je souhaite changer mon moteur de...
Malgré piles neuves sur télécommande, elle ne fonctionne plus qu'à moins de 3/4 mètres de distance du moteur. Fonctionnement normal, mais avant, la portée était de 30/40 mètres...
J'ai changé des attaches cassées. Suite à cela les fins de courses n'étaient plus programmée. J'ai procédé tout d'abord à une tentative de réinitialisation des fins...
