Bonjour , Le voyant orange ne s'allume pas lors de l'ouverture ou la fermeture du portail . j'ai bien contrôlé les branchements que sont ok comme sur la notice explicative . il...
La mesure est difficile sur un clignotement, pas certain que le boitier soit défectueux!
Faire l'essai directement sur le bornier comme décrit plus haut.
Pouvez vous m'indiquer comment câbler précisément mon moteur came V900E avec le modul recepteur Somfy 1841022?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement...
Avez vous remplacé la lampe ?
Si oui, quelle tension est inscrite sur la lampe ?
Si 24v 10 Watt, faire l'essai directement avec deux bouts de fils, la lampe avec sa...
je viens de changer le boitier électronique de mon vieux S200 II par un boitier compatible passeo. Depuis il ne reconnait plus qu'une seule télécommande malgré de nombreux reset...
Mon clavier de mon alarme protexiom 5000 acheté en kit en magasin de bricolage ne fonctionne plus. (Plus aucun affichage à l'écran et plus de détection par l'alarme...
