Comment raccorder le boîtier Axroll sur un récepteur universel de portail somfy, pour piloter ma porte de garage depuis la TaHoma Box.
J'aimerai pouvoir utiliser le...
Vous ne pourrez pas utiliser un mode 3 boutons (montée/descente/stop) avec le boîtier Axroll via l'interface Tahoma.
Une seule commande montée/descente sera possible...
J'ai un soucis avec mes cellules photoélectriques sur mon portail motorisé installé il y a plus de 3 ans. Jusque là tout fonctionnait très bien, mais après avoir...
j'ai une installation somfy qui commande un store banne.
Depuis plusieurs mois le récepteur Somfy se déprogramme régulièrement.
jusqu'à ce jour ou je n'arrive plus à...
Il n'y a pas photo il faudra le remplacer voir ici https://boutique.somfy.fr/recepteur-centralis-rts-interieur.html
Pas de schéma électronique chez Somfy!
Bonjour j'arrive à me connecté sur le téléphone mais des que j appuie sur les icônes volet garage etc ça ne fonctionne pas et dans l'interface il y aune croix sur @. Que faire...
arrêt en cours de fonctionnement de mon portail. Système branché depuis Juillet 2015 sans pb particulier la" Led statut" est éteinte sur le boitier électronique.
Coté...
Pour lever le doute d'un problème l'alimentation batterie, faire l'essai de brancher le boitier électronique sur le secteur 230v,
("bien débrancher l'alimentation de...
bonjour, je viens de changer ma porte de garage et elle a comme moteur la dexxo compact RTS. J'aimerais utiliser l’interrupteur mural existant (ancienne porte) avec la dexxo...
Si vous parlez d'un contact d'ouverture et fermeture par bouton poussoir, il faudra brancher les fils sur les bornes 1&3 de la carte électronique.
Je viens d'installer le moteur freevia 600 il y a 5 jours sur un portail alu de 4 mètres de moins de 100kgs.
le portail fonctionne bien en ouverture et en fermeture...
Il y a forcément un problème entre la douille et la lampe.
Faire un essai directement sur le boitier électronique avec deux bouts de fils et la lampe "sans la douille"
