Il faudra plus de détail sur le problème que vous rencontrez.
que se pas t'il au moment de l'auto-apprentissage, quelle réaction sur les vantaux ?
pouvez vous me donner la procédure pour régler les fin de course de motorisation Chambord (modèle du fabricant Monseigneur racheté par SOMFY)?
mon moteur ne fait pas la course...
06:50
Bonjour j'ai une motorisation Evolvia 400 pouvez vous me faire savoir si je peux raccorder aux bornes 13 et 14 un projecteur led et m'indiquer la...
Bonjour j'ai un soucis j'ai réussi à faire l'appairage de mes volets somfy sans difficulté avec la box TAHOMA mais par contre impossible avec ma porte de garage gdk3000.
Sur...
Le problème est donc sur le GDK.
débrancher la batterie de secours,faire une suppression des télécommandes. voir FJ
Puis remémorisation des télécommandes.
La mémorisation...
Sur...
Motorisation slidymoove 600
Apres l'auto apprentissage Ok .voyant rouge fixe
Impulsion 1 fois sur la telecommande pour fermeture
Le voyant clignote 3 fois et le portail ne se...
J'ai actuellement un visiophone V400 avec un gâche électrique branché dessus.
Pour des raisons de facilité je souhaite rajouter un bouton poussoir (caché sur mon...
Je ne connais pas la structure interne du visio v600 mais, pas sûr que le - ou le + en sortie de la gâche soit permanent malgré que ce soit de l'alternatif ! en tout cas pas...
Sur quelles bornes sont branchés les fils blancs et bleus des cellules sur le boitier électronique ainsi que le feu orange (pas très visible sur la photo) !
Les...
