Moteur portail ouverture et fermeture très lente,vérification ok (pas de résistance quand le moteur est débrayé)
Y a t'il en condensateur dans le moteur ?
merci pour votre...
Je rencontre un petit problème de temps en temps j'ai mon moteur qui s’arrête tout seul la lampe s’éteint et la porte ne s'est pas complètement fermé il n'y a même pas...
Bonjour Fabrice,
Dans ce cas, il faudra tester le moteur avec une batterie de perceuse, si le moteur fonctionne bien, il faudra remplacer la carte électronique.
Voir ici http...
Chaque jour , à heure fixe (16 H 19 ) , la led orange du clavier clignote.
J'efface le problème , mais celui revient le lendemain , toujours à la même heure.
L'élément...
J'ai installé depuis plus d'un an une motorisation Freevia 600, tout a fonctionné normalement pendant une dizaine de mois, et puis de manière récurente, à la 1ere...
Vous répondez <<Le pignon tourne et le portail est secoué >>
Ce symptôme est bien connu sur ce type de moteur.
Comme décrit plus haut:
"Il faudra reprendre le...
Comme vous le verrez en pièce jointe, la caméra est déjà configurée sur un autre système hors la personne à qui je l'ai achetée m'affirme vous avoir demandé de la supprimer et...
Je souhaite acheter un kit 1049768 (technologie radio IO) pour motoriser un volet existant. Le volet mesure 1.5m x 2.5m.
Il s'agit d'un coffret menuisé à...
J'ai acheté un détecteur d'ouverture pour porte de garage, j'ai connecté le sabot au détecteur avec les 2 seuls câbles dénudés sur les 4.
J'appuie sur le bouton...
