Impossible de programmer la temporisation automatique sur SGA 4100.
Ouverture et fermeture fonctionnent parfaitement mais je ne peux activer la fonction auto. Le...
Faire l'essai d'une RAZ totale, si la programmation n'est plus possible après la RAZ, il faudra remplacer le boitier électronique.
Quelle est la date d'achat de votre...
Sur mon portail evolvia 400 de temps en temps, lors de l'ouverture et la fermeture le portail s'arrête et la lumière ainsi que le feu clignotant s'éteignent.
A ce moment, la...
Visiblement il semblerait que l'alimentation à découpage du boitier électronique soit défectueuse.
Attendre la réponse du SAV pour la marche à suivre sous garantie.
Bonsoir à tous,
Je suis vraiment perdu, j'ai remplacé délicatement le condensateur (5.5f) de mon moteur Tuboire Somfy LT50, une fois courant reactivé, la led verte de...
Bonsoir , j'ai un pack serenity avec 2 IC100.
L'une est celle du pack et l'autre le cadeau de SOMFY pour l'offre serenity/tahoma + accessoire .
Les 2 IC100 sont reconnues par...
j'ai un soucis avec l'interface tahoma.....
En me connectant depuis un pc, j'ai un icône avec un point d'exclamation en haut de tous mes volets roulants indiquant...
Comment brancher les bornes 3 et 5 de la cellule réceptrice ? Les divers essais ne donnent rien : les cellules n'agissent pas sur la fermeture de la porte du garage.
Au niveau...
Au niveau...
