bonjour, mon volet roulant fonctionne en rts , la butée haute est déréglée; lorsque j'appuis simultanément sur le bouton haut et bas de ma télécommande le volet fait 2 allers...
Avez vous appairer Chronis Smart, en appuyant 2 sec sur le bouton prog de la commande d'origine ?
"Voir Page 6 de la notice:"
Pour ajouter une Chronis Smart RTS...
Avec la fibre, il n'y a plus de prise téléphonique murale en "T". J'ai donc connecté, via un adaptateur RJ11/RJ45 la sortie RTC du transmetteur directement sur la prise...
Il est inutile de créer a chaque fois un nouveau post pour le même problème,
merci cliquer sur "Répondre à cette question" dans le sujet d'origine pour garder le fil...
Lorsque j'essaie de créer mon compte sur AlarmeSomfy, on me demande de saisir le numéro du module IP, par sécurité j'ai fait une photo. Je suis donc sûr du code...
Bonjour, je dispose de deux portails l'un à côté de l'autre avec une motorisation evolvia 400 et un exavia 500. J'ai des télécommandes keytis ns 2 RTS. Puis je programmer le...
je voudrais mlettre ma poerte de garage sous controle de ma tahoma.
Le systeme "La Toulousaine" ne semble pas en 24Volts(voir photos)donc je ne peux pas installer le recepteur...
Si la touche1 est appairée, la touche suivante une fois activée sur l'une des motorisations commandera l’ouverture piétonne du portail en question.
Il faudra dans ce...
