Cela fait 24 heure que j'ai installé ma tahoma 2. Quand je veut rentre dans les menu , sa me dis impossible pendant la mise a jours. Cela est normal ? quoi faire?
Mon volet roulant est bloqué en position "fermé".
Je souhaite le démonter pour en changer le moteur, mais les vis de l'attache-tablier sont inaccessibles.
Comment...
Ma motorisation est tombé en panne ce week-end. Le problème ne vient pas de la télécommande. Il y a eu un problème électrique, puisque la lampe s'est allumée puis éteinte...
Qu'indique les voyants ?
Vous pouvez faire un test du moteur avec une batterie de perceuse.
La tête moteur intègre bien sur le moteur.
Vous pouvez commander si...
Voilà cela fait déjà plusieurs mois que je luttes avec le matériel somfy et je commence vraiment à regretter mon choix ....
Le problème : Moteur freevia 600 avec...
Je souhaite réaliser une installation Domotique dans ma maison à partir de Jeedom.
Mes volants roulants sont en IO Homecontrol.
Comment faire pour pouvoir...
Appuyez sur "RST" avec un trombone, à l'arrière de votre Tahoma
Maintenez l'appui et remettre l'alimentation
Attendre ~10-15" que le voyant rouge clignote
relâchez...
Bonjour, lorsque je vais sur le site somfy-connect.com et que j'essaye d'activer ma box Connexoon achetée sur Internet, j'obtiens le message suivant :
Ce code PIN est correct...
