je possède un volet roulant avec une télécommande Telis et je souhaiterai pouvoir commander à distance l'éclairage avec cette même télécommande 2 positions.
Que...
Je souhaite synchroniser mon portail Exavia 500 mais impossible d'utiliser la télécommande Tahoma 2 comme relais. La télécommande active avec beaucoup de mal le voyant...
Il est bien possible que le boitier électronique soit défectueux, si vous avez de la difficulté à appairer avec une télécommande normale du portail.
Depuis quelques temps mon automatisme de portail avait un fonctionnement aléatoire:le ventail qui s'ouvre en premier ne se refermait pas complètement il s’arrêtait à...
Bonjour Michel.
Pourriez vous faire l'essai de déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d'apprentissage.
Au premier...
Mon portail fonctionne toujours en vitesse lente, sauf au démarrage pendant 1 sec, j'ai refait un apprentissage mais sans succès, le voyant ON/OFF est très faible et...
Visiblement si le voyant ON/OFF clignote rapidement, le boitier sera à remplacer.
Attendre la réponse des Yellow's, pour une prise en charge de votre boitier...
J'ai fait installer une fenêtre avec volet roulant intégré comprenant un moteur SOMFY ilmo 50WT ref 5050496B. Puis-je y ajouter une telecommande sans fil smoove...
Que...
Bonjour ! après avoir démonter le moteur pour accéder au condensateur, il s'avère que celui ci est totalement illisible.
Je suis donc dans l'incapacité de relever les...
bonjour
j ai installé 2 stores solaires lapeyre avec motorisation somfy et smooves origine rts individuelle . Le réglage de ses smooves etaient individuelles.En faisant des...
j'essaie d'installer 2 volets roulants neufs avec commande filaire. Le premier, pas de soucis : j'ai branché sur le secteur puis configuré les fins de course et tout...
