J'ai un volet roulant extérieur qui a été installé il y a une quinzaine d'années par les anciens propriétaires. La télécommande est une TELIS 1 RTS Ref. : 157549B00...
J ai un detecteur de mouvement qui declenche l alarme de façon intempestive que j ai acheté au mois de juillet 2016. J ai inverse l emplacement, j ai nettoyé , changé...
Bonjour ,
1.j'ai une télécommande qui ne fonctionne plus je souhaiterais la remplacer mais sur le site je vois quelle n'existe plus par quoi je peut la remplacer ?
2...
Sur le récepteur standard, l'entrée est en 24v et non en 220v.
1er point:
Faut-il alors une alimentation spécifique 24v externe ?
il y a bien une sortie 24v sur l'AXroll...
1er point:
Pouvez-vous me confirmer que le moteur OXIMO RTS convient pour motoriser un axe existant avec manivelle, pour des volets roulants à caisson réduit de type "bloc-baie" (volet...
1er point:
Il y a bien une sortie 24v sur l'AXroll, les bornes sont: 10&11.
les sorties sont effectivement les plots R1 et R2 elles sont simplement un contact sec donc sans...
il y a une antenne d'origine sur les cartes somfy (en l'occurrence un elixo 500 3s rts). Peut-on changer sa longueur pour augmenter la portée. On m'a parlé de...
je viens d'installer un visio V100 que j'espere connecté à la tahoma dans le but de pouvoir avoir acces a distance à celui ci ce qui me permettrait de voir si...
Quand il fait froid, mon visiophone ne fonctionne plus, il recommence à fonctionner normalement en milieu d'après midi quand le soleil a réchauffer la platine de rue.
