"Réponse de Jean Luc sur un autre post:"
<Ce produit avec les telecommandes/le visiophone (commande portail), la lumiere de passage s allume bien a la commande d 'ouverture...
Exavia 500.
Bonjour.
cellules branchées correctement.
1 /la diode est allumée mais s'éteint environ 5 seconde après démarrage de l'ouverture du portail.
2/ une fois ouvert...
Bonjour Bernard,
Avez vous fait l'essai avec le capot des cellules fermée ?
Comme le dit Richy < les cellules n'ont une action que lorsque le portail se ferme>
mon volet roulant somfy date de 2007.
Pour le monter, je suis obligé de ruser et de le faire descendre un peu puis il remonte sans problème. Néanmoins, il remonte plus...
Exavia 500.
Bonjour.
Bonjour je suis en phase installation avec mon portail est til obligatoire de faire l auto apprentissage ?je n arrive pas à régler la fermeture ou ouverture des 2 moteurs je...
Est il possible de relier des prises télécommandés intérieur on/off avec une Somfy box sans acheter de télécommande ?
Et dans le cas de plusieurs prises et une...
Effectivement il s'agit bien d'une motorisation Keasy RTR autant pour moi..
Comme dit Michel, <<Sur cette motorisation il n'y est pas prévu d'éclairage additionnel...
Il faudra vous rapprocher d'un installateur.
Je pense que le boitier Axroll pourrait remplacer votre boitier.
https://www.somfy.fr/file.cfm/1841034FV1Axroll_FR.pdf?contentID...
J'ai un portail avec un moteur à vis. Le deuxième battant ne se ferme pas complètement, il reste 20/30cm pour une fermeture complète. J'ai fait un Reset, reprogrammé mes bips...
