Pour des raisons d'esthétique je souhaite remplacer une télécommande de volet roulant smoove par une commande Legrand Céliane.
J'ai regardé la notice de l'émetteur...
Bonjour Thomas,
en fait je n'ai pas encore acheté le matériel. Je me renseigne sur la faisabilité. Si ça fonctionne j'ai une dizaine de commandes smooze à remplacer. Je pensais...
Bonjour, les commandes smoove ne sont pas vilaines en soi mais sont esthétiquement différentes des interrupteurs installés chez nous. Nous ne les avons donc pas fixées au mur -...
La soudure de 2 fils aux bornes des poussoirs existant pour brancher 3 autres poussoirs en parallèle est une solution extrême s'il n'existe aucune autre alternative Somfy. C'est...
Bonjour et bonne année 2016 à tous,
Je vous décris mon projet:
Je dispose d'une boite Tahoma que j'utilise pour commander les volets roulants et les stores de la maison...
Selon vous la Tahoma associée à la sonde Danfoss ne fera pas ce que je veux. Je veux bien le croire. C'est vous le pro Tahoma.
Par contre, soyez assuré qu'avec une solution...
Je n'ai pas dû être clair dans l'expression de mon besoin.
Le montage en cascade que vous décrivez et celui d'un thermostat qui pilote la chaudière. Je souhaite que mon...
Vous écrivez que le réglage de la consigne se fait localement. Donc au niveau des TT. C'est bien la Tahoma qui envoie une consigne à la TT, non?
Je demande juste à la Tahoma de...
Bonjour Robert,
merci de votre réponse rapide.
Je comprends bien qu'il me faut une clé Zwave et que la Tahoma est bien compatible avec les TT Danfoss.
Mais la sonde Thermis...
Bonjour, j'ai une porte de garage motorisée par un Dexxo IO. Nous commandons ce moteur par télécommande Keygo. Cette porte n'est pas visible depuis la maison et je souhaiterais...
Bonjour Daniel, effectivement c'est un moyen simple de repondre au probleme. Merci de votre solution. Je regrette toutefois que Somfy ne propose pas dans son boitier de commande...
Merci Sylvain. Vous proposez donc une solution avec capteur (le détecteur d'ouverture). Je préfèrerais une solution plus intégrée. Le moteur est IO - ce qui m'a été vendu comme...
