Francky
Membre depuis le 01/11/2014
  • 5 questions posĂ©es
  • 26 rĂ©ponses
  • 0 meilleures rĂ©ponses (0%)
  • Remplacement PROTEXIOM ?
    Bonjour à toutes et tous, Depuis 2010 ma maison est protégée par une alarme SOMFY PROTEXIOM 600. J'ai des capteurs de mouvements classiques (pas spécifiques pour les animaux)...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour Jacky, effectivement !! Il y a l'équivalent en détecteur de présence ? Merci et bonne journée.
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Merci Jacky pour ce complément d'info. Je me dis également que tout rééquiper à l'identique de mon installation actuelle en détecteurs compatibles Zigbee 3.0 est quand même...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour Jacky, super merci pour cette réponse très claire !! Du coup, est ce qu'une bonne stratégie ne serait pas de n'avoir qu'une alarme type Advanced en pack minimal...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour Jacky et merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien : Affirmation N°1 et question N°1 : Mon alarme Protexiom 600 ne devrait plus fonctionner avec son...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    OK j'ai compris c'est le module GSM qui est 2G. Désolé. Donc oui potentiellement c'est changement obligatoire mais pour quel modèle ? On s'y perd vu que rien n'est...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour et merci pour votre retour. Ah je n'avais pas cette info concernant le réseau... J'ai mis une SIM forfait FREE dans mon boitier GSM ça doit être de la 4G je pense...
  • Feu clignotant sur 2 moteurs DEXXO PRO 800 IO
    Bonjour à tous et toutes, je possède 2 portes de garages sectionnelles côte à côte équipées chacune d'un moteur DEXXO PRO 800 IO. Ma question (pour un raison simple...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour, parfait, je vous remercie pour votre réponse. Bien cordialement.
  • CompatibilitĂ© centrale avec module GSM
    Bonjour à toutes et tous, je possède un transmetteur PROTEXIOM de 2010 qui faisait partie d'un PACK (PROTEXIOM 600 je crois). En 2014, il m'a été proposé d'échanger mon...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bon OK je vous remercie pour votre aide et les renseignements fournis très rapidement. Donc puisqu'il faut que je change mon TX sur lequel je ne pourrai de toute façon pas...
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    OK merci. Donc SOMFY ne commercialise plus de caméra filaire du type Caméra IP fixe extérieure Ref. 1875085 ? Effectivement en WIFI c'est impossible.
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour, oui pas de souci ma remarque n'était pas tournée en ce sens. Pour la prise secteur oui c'est OK j'ai ce qu'il faut. Si je mets une caméra intérieure reliée au...
