j'ai une motorisation de portail S400, avec un jeu de cellule.
une cellule avec 2 câbles et une autre avec 4 câbles.
sur celle à 4 câbles, un diode rouge allumée, qui...
Bonjour, j'ai une pergolas qui ne s'ouvre plus, il y du courant en bas a gauche de l’écran 220V, mais pas de courant vers les moteurs.
pouvez vous m'aider à trouver cette carte...
la carte peut certainement se réparer.
Mais où sont les fils de raccordement des volets dans ce boîtier ?
Ah, je vois, en bas de la petite carte récepteur...
appareil neuf juste installé, les branchements sont correcte comme indiqué sur notice.
lorsque l'on met sous tension tous les voyants restent allumé en fix et rien ne...
Ou trouver un moteur de rechange (juste le petit moteur DC pas tout l'ensemble moteur+pinon+support) ?
Le petit pignon en teflon qui se trouve en bout d'arbre s'est...
Bonjour, je parviens à programmer une telecommande mais lorsque je repete la procèdure pour les suivantes un message del s'affiche à mon premier essai alors je renouvelle la...
