La motorisation a très bien fonctionné pendant plus d'un an.
Lorsque j'appuie sur le bouton ouverture de la télécommande, plus rien de ne se passe et le voyant statut se met à...
La réparation, c'est pas des devinettes, comment pouvez-vous savoir si le HP est en cause ?
Quel est l'âge de votre V200, pour la garantie éventuelle ?
Bonjour Il me faut un coup de main
J’ai un problème avec entrée piétons evolvia 400
Je fai programmer entrée piétons
Sa Enregistre
Mais cont Japy sur la deuxième...
Sa Enregistre
Il pourrait y avoir une défectuosité des télécommandes.
Faites une RAZ TOTALE du boitier, puis la reconnaissance des télécommandes et refaites la mise en service...
Bonjour. Une de mes télécommandes de portail vient de lacher. J'ai d'abord pensé à changer la pile, mais rien. Même avec une pile neuve il n'y a aucune réaction. Même le petit...
Mais nom de nom, allez-vous essayer ??!!
Il n'y a pas de télécommande en 433,00 MHz, elles sont toutes en 433,xx MHz.
Les télécommandes du DPA0302 sont en 433,92 MHz comme...
Bonjour.
J'ai installé une motorisation de portail axovia 220B avec control box 3S io chez mon cousin.
Quand on fixe les bras déplié a fond comme sur la notice le portail a...
Une installation ne doit pas être "jolie", mais surtout bien faite et fonctionnelle.
Dans un premier temps, il faudrait revoir le positionnement des pattes sur...
J'ai bien compris, et je vous répète la même réponse que plus haut.
Essayez !
Votre carte BE n'a rien à voir avec Somfy, c'est une solution SAV parallèle.
Votre...
Sa Enregistre
