Les voyants de la carte de mon sga 6000 m'indique qu'il est revenu à la co configuration usine. ( je ny suis pour rien...)
Quand je suis la procédure pour temporiser une...
Ma porte de garage WInsol est équipée de la motorisation FAAC D600. Je ne la vois pas mentionnée comme supportée dans la notice du MyFox TA4009 mais je pense que...
Si vous voulez actionner votre motorisation, cela se fait par un contact sec sur les bornes - et Open À.
Vous pouvez tester en shuntant brièvement ces deux bornes...
Sur une autre marque de porte sectionnelle, j'ai pu monter des cellules photoélectriques puis programmer une temporisation de re-fermeture automatique après X secondes...
Et il possible de raccorder un projecteur à led sur la sortie prévue à cet effet sur un SGA 6000 ? Car sur la notice d'utilisation il est bien mentionné de raccorder...
Et bien, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne (contre petit dédommagement).
Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les...
En effet je viens de programmer mes deux télécommandes de portail coulissant en ouverture piétonne sur les deux touches de droite ( celui de gauche servant a...
Quel est le problème de votre boîtier ou de votre motorisation?
Est-ce un boîtier à 4 voyants ou plus ?
Vous avez la possibilité de faire réparer votre boîtier...
peux t'on câbler les 2 cellules RX et TX directement en parallèle sur le bornier de la platine électronique du moteur (Bornes 3 et 4) ou doit on forcément raccorder la...
Seules deux bornes sont utilisées sur ces cellules BUS.
Au final, les deux cellules sont en parallèle soit l'une sur l'autre et deux fils sur les bornes BUS du...
