Depuis hier quand je veux ouvrir les 2 battants du portail avec la télécommande, cela s'ouvre que de 2 cms à chaque fois. Depuis quelques temps le portail s'ouvrait...
Ben dites donc, c'est pas en odeur de sainteté la dedans, ça a baigné dans l'humidité et la rouille.
Faut peut-être pas trop s'étonner qu'il y ait des problèmes.
Pour le...
Lorsque mon portail s'ouvre le moteur M1 va en buttée maximale et grogne ,il faut que je coupe la commande d'ouverture ou que je tire fortement vers la fermeture sur le vantail...
Sur mon portail, le battant avec le boîtier électronique ne fonctionne plus.
J'ai fait plusieurs essais,une RAZ des réglages.
Maintenant, au lancement de...
Quand on est dans la panade, ne faites que ce que l'on vous demande, n'interprétez rien,rendez-compte simplement.
Date d'achat, ou date de fabrication sur les...
J'ai installé des cellules 1841155 en câblage A (sans auto test)
La led d'alignement est bien allumée et s'éteint lorsqu'il y a un obstacle devant.
Mais lorsque le...
Vous pouvez tester votre montage de façon simple.
Débranchez les bornes 3 et 5.
Ouvrez votre volet.
Puis, faites une fermeture.
Pendant cette fermeture, faites...
