Problème avec mon portail :avant mémorisation des télécommandes les voyants ON/OFF et Prog sont allumés.Je mémorise mes télécommandes suivant le mode d'emploi. A la fin de ce...
Mais avez-vous vraiment fait la RAZ ?
Puis la reconnaissance des télécommandes en les plaçant comme indiqué dans la notice , au bon endroit contre le boîtier ?
Voyez page...
Bonjour, J'ai installé l'automatisme SOMFY sur ma porte de garage mais à l'entrée de la résidence il y a un grand portail automatisé avec du SEA -
Existe t-il une télécommande...
J' ai une installation d'éclairage extérieur commandée par télérupteur. Dois-je passer en "mode" interrupteur ou puis-je garder le "mode" télérupteur existant...
Il ne s'agit pas d'électronique , mais d'électricité de base.
Si vous voulez limiter les risques pour le matériel et votre santé, faites-vous aider par un électricien.
Pour...
J'ai 2 portes de garage en volet roulant avec une commande AXROLL, que j'ai installées et qui fonctionnent bien depuis 10 ans.
Depuis quelques mois une des portes...
""Comme mon Somfy fonctionne bien et sans bruit pour les locataires au dessus du garage les copros pensent à faire pareil....""
Une bonne idée est souvent copiée !
Il n'y a pas que la puissance du relais qui importe.
Le récepteur universel n'est pas conçu en terme d'isolation pour véhiculer la tension secteur, il y a risque d'amorçage...
je viens d'acquerir une motorisation sga 4100 (j'avais auparavant un passeo 630). Toute la partie electrique chez moi est sur la droite: antenne, courant, visiophone)...
