installé avec in Elixo 500 RTS 24V, le feu orange ne clignote pas lors de l'ouverture/fermeture !
pourquoi ?
je ne comprends pas, car lors de l'instalation en 2012 il...
Cette réponse est pour un Axroll.
Le clignoteur est incorporé au feu orange.
Il doit être en panne.
Vous devez le faire réparer (cliquez sur mon nom) ou le...
bonjour
concernant le SGS400
quel est l'espace minimum qu'il faut entre un ventail de portail et un mur pour que le bloc d'ouverture est la place de passer (quant on ouvre le...
J'ai bien peur que cela soit un peu juste.
Pouvez-vous nous faire un croquis avec les cotes et des photos ?
Voyez cette vidéo:
https://www.somfy...
Somfy demande une butée de fermeture au sol (en général elle existe déjà).
Est-ce que c'est elle qui doit arrêter le portail juste avant la fin de course du vérin ?
Ou bien...
En fermeture, les vérins à bout de course déterminent l'emplacement des pattes de fixation sur les vantaux eux-mêmes plaqués contre la butée au sol.
Voyez cette...
Bonjour à tous les membres, voila le soucis que j'ai et que je n'arrive absolument pas à solutionner tout seul...
Je dispose d'une motorisation de porte de garage Axroll, je...
Très satisfait de l'achat du récepteur 2400556 pour commander ma porte de garage motorisé Hormann, je me demande si je peux utiliser le contacteur restant pour allumer/éteindre...
"""avec le récepteur proposé j'aurais pu brancher le moteur et le projecteur"""
Eh NON, il n'ont pas le même fonctionnement, sinon, il n'y aurait qu'une seule...
L'idée du télérupteur est tentante, le problème, c'est que son isolation n'est pas prévue pour véhiculer la tension secteur qui devra commander le télérupteur...
Ou bien...
La butée est obligatoire pour la fermeture.
Autant que je sache, Somfy ne commercialise pas de butée de fermeture.
Il faut vous tourner vers les vendeurs de...
Mon portail 2 battants SGS 500 s'ouvre (en principe) car il arrive qu'il ne s'ouvre pas, et se referme parfois au bout de 24 h ou plus il ne répond pas non plus à...
Faites sécher les cartes des cellules dans un coin chaud ou au sèche-cheveux.
Pour l'étanchéité, ce n'est pas ce qui est le plus difficile à contrer...
