j ai la télécommande a 2 CANAUX ,l' une des touches ne fonctionne plus pour faire l ouverture de mon portail, lors de la pression sur le bouton dessus ,l'autre bouton fonctionne...
Si le vendeur LM ne sait pas comment procéder à un retour SAV pour son client employé LM... alors, on est très mal.
Ne donnez surtout pas l'adresse de ce LM...
Malgré piles neuves sur télécommande, elle ne fonctionne plus qu'à moins de 3/4 mètres de distance du moteur. Fonctionnement normal, mais avant, la portée était de 30/40 mètres...
Evitez de vous greffer sur le sujet d'une autre personne.
Mieux vaut créer le vôtre séparément.
Débranchez l'antenne extérieure et mettez le brin d'antenne...
Bonjour, mon portail coulissant en aluminium de 3m50 est équipé d'un moteur coulissant Freevia 600 qui est installé depuis moins d'un an. Hier, sans raison apparente, le portail...
A Sébastien,
Il faut éviter de se greffer sur le sujet d'une autre personne, nous avons ensuite du mal à suivre.
Il vaut mieux créer votre propre sujet.
Quel est...
Moteur dexxo compact rts juste installé. Je souhaite faire l'auto apprentissage mais le moteur tire le systeme d'accroche vers le haut alors qu'il devrait descendre...
"" Si vous êtes sûr de ça, inversez les 2 fils du moteur (sous le capot).""
Je parle bien des fils du "moteur électrique" , pas de la motorisation.
Il pourrait y avoir une...
bonjour, j'ai 2 portes de garage avec chacune un système Keasy 5. Date d'achat environ 10 ans.
Le mécanisme marche bien, la chaine monte à l'ouverture mais le chariot ne tient...
Il est certain qu'après 10 ans tout n'est plus très frais.
Cela vaut-il le coup de faire des dépenses.
L'électronique doit être fatiguée, le moteur et ses pignons...
bonjour, j'ai le carte electronique de mon portail passeo qui est mort. je ne sais pas quel version du passeo 500 ou 550 j'ai. je dois identifié correctement pour pouvoir...
Vous pouvez faire réparer économiquement votre boîtier.
Mettez une photo d'un de vos vérins.
Ou dites à quel modèle ressemblent vos vérins:
https://boutique...
Je voudrai acheter une télécommande 2 boutons pour ma motorisation garage a chaine
Réf: GDK 3000 66066266.
Cette clé est-t-elle valable pour tous ,ou a-t-elle un...
mon moteur GDT 200 a 18 mois mais n'est plus sous garantie (déjà remplacé ).
Le fusible de ce dernier grille systématiquement et immédiatement dès que je branche le...
