Aujourd'hui ma central de portail evolvia 400 clignote rouge trois fois.
D après la notice ce serait un problème de cellules.
J ai tout débrancher et fait un reset...
Il faut contrôler le câblage , resserrer les vis et si possible faire des mesures de tensions sur les bornes 1/2 de chaque cellule et sur les bornes 3/4 du boîtier.
quand j’insère la pile le voyant se met à clignoter à toute vitesse sur le voyant gauche puis s'éteints , et la télécommande ne réagit plus.
quelqu'un a un avis sur...
Par construction, l'inversion de la pile ne permet pas l'allumage d'aucun voyant.
Regardez si le deux petits contacts de programmation ne sont pas sales ou oxydés...
Cela dépend de votre installation actuelle.
Si vous n'avez pas de cellules, pas de problème.
Si vous avez des cellules dont la cellule RX a 5 bornes, il faudra les...
Bonjour. Je voudrais effectuer la liaison entre le visiophone V400 et le récepteur radio universel pour la motorisation d'une porte de garage. Les modes d'emploi sont trop...
Bonjour idem pour moi le portail fait un recul de 2 cm sauf que mon problème est plus grave ENCORE parce que mon portail en reculant sort de la butte de fermeture et le portail...
Je n'entrevois pas de solution simple.
Le fournisseur du portail peut-il vous apporter une modification satisfaisante du portail ?
Voyez pour le remplacement pour un autre...
Suite à la défaillance (âge) de la carte d'origine, j'ai acquis et changé la carte électronique.
Côté porte tout va bien.
Par contre, impossible de faire fonctionner la...
Certaines lampes ne permettent pas leur vissage à fond jusqu'au contact central.
Il faut dans ce cas "raboter" un peu la bakélite du haut de la douille.
Je crois...
