Bonsoir j'ai une porte de garage qui fonctionne avec un moteur somfy AXORN 50 MR( il a environ une dizaine d'années),qui est relié à une chaine.
La télécommande de base a été...
Regardez bien et faites la manip d'effacement en bas de la page 11.
Puis la mémorisation de la nouvelle télécommande.
Et ensuite, le paramétrage des courses.
Est-il possible d'utiliser le keypad metal IO comme "simple" télécommande en utilisant les boutons point et 2 points sans pour autant saisir de code ?
Damien
bonjour , ma porte de garage sectionnel est équipé d une motorisation somfy keasy 10 , depuis deux jours impossible de fermer la porte , j ai refais un apprentissage , la chaîne...
Bonjour, depuis quelques semaines la course des ventaux ne s’arrête plus. Ils continuent à tourner dans le vide à l'ouverture et à la fermeture. Arret manuel des moteurs...
Étonnamment, le code E12 n'apparait pas dans la notice.
Vous dites les moteurs continuent de tourner, les deux, c'est étrange.
Il faut ouvrir les capots moteurs...
Elle ne bouge pas à 1 m du sol, mais pour la faire monter ou descendre à la main, devez-vous faire un effort important, ou l'effort vous semble t-il normal ?
C'est ça, il faut enlever le capot et débrancher les 2 fils du moteur généralement de couleurs rouge et vert dont il faut repérer la position sur la carte.
Faire toucher ces...
Vous devez trouver cela chez les marchands de vélos et dans les rayons cycles des supermarchés.
Bien choisir un modèle identique.
C'est peut-être aussi vendu au...
Lors de la création de mon seuil de portail et de l'enrobé de la cour, j'ai oublié de passer la gaine pour la serrure côté voirie.
Je souhaitais savoir s'il est...
Il y en a même 2 à l'intérieur.
1 en tournant la clé à gauche et un en tournant à droite.
Vous pouvez donc faire deux commandes.
Mais sur le Freevia, vous ne...
Je recherche la télécommande appropriée pour commander un moteur SIMINOR G500 de porte de garage avec sa notice d'installation.
Je vous joins les photos de la...
Damien
