Ce matin j'ai le bras (m1) qui s'est bloqué en fermant, puis qui s'est ré-ouvert, comme si il avait détecté un obstacle,et ce soir il fonctionne de nouveau...
Il faudrait tester chaque bras avec une batterie type perceuse de 12 à 24 V pour voir si les saccades sont également présentes.
Inverser les fils pour faire des courses...
un jour j'ai fermé mon portail avec la poubelle devant.
Depuis, le portail se ferme par 4 à coups avant de continuer à se fermer correctement. Si je l'entraine à la...
Bonjour, changement de pile dans une télécommande Nice Flor-S qui commande une porte SOMFY DEXXO PRO 600 = plus rien ne fonctionne. Essai de reprogrammation de la télécommande...
Il manque un intermédiaire dans la description de votre matériel.
Votre télécommande Nice Flor-S n'a pas la même fréquence que le Dexxo Somfy et ne peut pas le...
J’ai un SGS500, lors de la fermeture , lorsque la température est en dessous de 5° le vérin 1 va jusqu’en butée et le vérin 2 stop sa course a environ 10/15 cm de la...
Que veut dire cette phrase:
<à l’arrêt aucun voyant allumé, un appui sur la télécommande On/Off rouge fixe et en même temps le voyant orange ( !) >
C'est avec le secteur ou...
J’ai de nouveau une panne sur l’ouverture de mon portail à vantaux.
C’est un système paseeo avec des vis sans fin de 2004.
J’ai changé la carte de commande en 2014...
Ne cherchez pas à faire de frais pour le moment.
Votre boîtier si acheté et défectueux est garanti 3 ans.
Pour les vérins, bien que robuste , après ces années, il...
bonsoir,
Ma motorisation de portail evolvia 400 est installé, tout fonctionne bien avec les télécommandes et aussi avec l'application iphone.
Parcontre je n'arrive pas a...
<<Ceci permet de s'assurer que les fils sont bien branché sur la motorisation. Si elle ne réagit pas, soit c'est mal branché, soit l'électronique a un problème.>>...
