J' ai une installation d'éclairage extérieur commandée par télérupteur. Dois-je passer en "mode" interrupteur ou puis-je garder le "mode" télérupteur existant...
Mes butées sont cassées sur un des moteurs et le portail s'ouvre donc de trop et repart automatiquement dans l'autre sens, donc je dois obligatoirement l'arrêter manuellement à...
Bonjour, je viens d'acheter un visiophone V200 RTS et je possède déjà une ouverture de portail coulissant avec un moteur ELIXIO 500 3S RTS. Je sais que je peux activer la...
bonjour, ma motorisation de portail freevia 600 un an et demi d'age ne marche plus le moteur ronronne mais pas d'entrainement du pignon mais un mauvais bruit. le portail avait...
Je cherche à brancher le récepteur RTS sur une motorisation RIB FE-CRX. J'ai mes portes de garage en moteur SOMFY et je souhaite pouvoir utiliser la même...
Il faut laisser l'antenne sur la commande portail, cela vous permet de conserver l'usage de ses télécommandes, on ne sait jamais, ça peut servir.
Sauf si vous êtes certain de...
Voilà cela fait déjà plusieurs mois que je luttes avec le matériel somfy et je commence vraiment à regretter mon choix ....
Le problème : Moteur freevia 600 avec...
Pour votre info, la cellule avec le voyant rouge et les 4 bornes est la cellule réceptrice et non émettrice.
Pouvez-vous mesurer la tension sur les 2 bornes de la cellule...
Avant de vous lancer dans des achats supplémentaires, faites comme sur mon schéma.
Je l'ai fabriqué d'après la notice de votre matériel qui indique:
A* A : Alimentation 24 V...
J'essaie de régler un problème de fonctionnement sur une motorisation SOMFY....
D'après ce que j'ai vu sur le site il pourrait s'agir d'un S200-II / PASSEO S200...
