j'ai installé motorisation portail exavia 500 peut on utiliser les mêmes télécommades à 2 touches pour ouverture et fermeture de la porte de garage voir synchro avec le portail...
J'ai un peu du mal avec cette "Certification" !
Surtout cette phrase de Michel:
"Vous pouvez associer le portail et le garage ** sur le même bouton** de la...
Je pense que le boitier ou la carte électronique est HS car le voyant vert ne s'allume plus (le voyant rouge fonctionne)
Le portail ne fonctionne plus .
Avez-vous un boitier...
Vous pourriez éventuellement remplacer ce boîtier par un modèle adaptable comme celui-ci:
http://www.expert-domotique.com/somfy-armoire-de-commande-ax230-ns-1841031...
Les vantaux ont parfois du mal à se fermer. Il faut demander plusieurs fois successivement fermeture/ouverture pour que les vantaux refonctionnent normalement pendant...
Bonjour, je vous écris une question concernant le verrouillage des moteurs en position fermée.
Je m'explique. Mes moteurs ont été montés par un artisan et lorsque le portail...
Même question sur l'âge ?
Si votre motorisation est récente, il faudrait revoir le positionnement des bras sur chaque battant.
Et refaire une Remise à zéro du...
Après une période de fonctionnement normal, mon portail fait à nouveau des siennes. Dans un premier temps, il refusait de se fermer. Il s'agissait des cellules qui n'étaient...
est-il possible de rajouter un jeu de cellules photoélectriques à ce kit, pour empêcher la fermeture à l'intérieur de la propriété? Si oui, se branchent-elles sur les mêmes...
Mais vous devez mettre des cellules différentes de chaque coté.
C'est à dire une émission et une réception coté gauche du portail et une réception et une émission...
je souhaite piloter l'ouverture de mon portail à partir d'un equipement compatible rfxcom. que faut il brancher sur la commande ouverture totale ? quelque chose qui...
Ces fiches traînent un peu partout chez les possesseurs de matériels Siminor et ancien boîtier Somfy.
Une âme charitable devrait vous fournir celà.
Et puis, 2 fils à...
