le voyant du boitier s’éteint, ca ne fonctionne plus je le réarme en appuyant plusieurs fois sur le bouton , il s'allume, la porte fonctionne et subitement tout s’éteint , CA...
Je possède un boitier électronique PASSEO 570 pour mon portail, hors il s’avère que la carte électronique possède un sérieux défaut d’un seul coup subitement quand le...
Pouvez-vous préciser l'âge de votre système ?
Selon la date d'achat de votre boîtier électronique, sa garantie de 3 ans le couvre peut-être encore.
Quelle est sa...
le portail ne s'ouvre plus, on entend que le moteur force, quand je déverrouille le moteur impossible de le bouger à la main, lorsque je déconnecte le bras du moteur je peux...
Ne vous emballez pas les loulous !
D'abord veuillez préciser:
Quel modèle de motorisation ?
Date d'achat ou d'installation ?
Donnez plus de précisions sur le...
Le volet reste en position ouverte malgré le changement de piles de la télécommande. Lors de l'appui sur un des boutons de la télécommande on entend un début de démarrage du...
Où puis je me procurer un moteur de remplacement et une notice de démontage/montage svp?
Pour un meteor 23-16 de 20Nm (23 sans doute mais le 3 est un peu effacé..)...
Moteur fonctionne sur batterie de 12v (visseuse). Alimentation testée aussi et ok. Le témoin statut reste allumé rouge mais pas de mouvement du moteur. Remise à zéro du para...
Vous avez fait les tests nécessaire en pareil cas, il reste donc à soupçonner une défaillance du boîtier électronique.
Vous pouvez le faire réparer économiquement...
Si vous êtes décidé à tout remplacer, je serais intéressé par le bloc moteur, son électronique et 1 ou 2 portions de rail pour un petit prix.
J'ai en tête de me...
Bonjour, je viens de terminer l'installation de mon moteur evolvia 400. Lors de la mise sous tension, le voyant clignote deux fois comme indiqué sur le manuel (je suis alors...
"""Ce problème peut il venir du fait que j'ai cablé tous les accessoires (giro, cellules) avant la première mise en service ?"""
En principe, non, sauf si vous...
Bonjour à la communauté,
J'ai acheté un automatisme de portail SGS 501 INT il y a trois semaines. Il fonctionne ou plutôt il fonctionnait.
La configuration est la suivante...
