Je cherche a savoir, quel moteur peut offrir des degrés d'ouverture différent de l'un a l'autre pour un portail battant?
Merci de vos réponses
Les degrés d'ouvertures des battants dépendront de la configuration du portail.
Avant de le positionner de façon définitive, il serait bon de présenter sa future implantation...
bonjour
mes volet rendent l ame un apres kl autre au bout de 10 années : pourriez vous me dire pourquoi
conclusion PLUS DE 4500 euro de changement moteur : MERCI SOMFY
Même après 11 années, il est parfois possible de faire certaines réparations sans devoir tout remplacer.
Comme sur une voiture, on ne remplace pas systématiquement...
En principe, n'importe lequel !
L'ouverture à des degrés identiques n'est pas une obligation.
Quel est le motif de votre question ?
Pouvez-vous montrer des...
Je me permets de vous contacter car j'ai un problème avec un de vos équipement.
J'ai acheté un solarset au bricomarché de Saint-lo50 le 22/10/2016.
J'ai installé le...
Du soleil, quelle chance !
A 15 mV, aucune charge n'est possible, si pas d'erreur de calibre.
Faites la mesure sur le panneau déconnecté puis connecté...
Depuis plusieurs jours ma porte de garage ne se ferme plus correctement, elle descend (C4) qu'environ 30cm puis ce coupe ( au bout d'environ 4 s) il n'y a pas de code...
RAZ: Remise à zéro de la carte électronique.
Apprentissage: Paramétrages de mise en service.
Pour une éventuelle réparation du boîtier, vous pouvez contacter ce réparateur...
bonjour
j'ai un clavier digicode RTS,j ai bien compris sa programmation,mais je n arrive pas a faire fonctionner les 3 "pseudos" bouton a l arriere,je n ai pas d'ongles,je n...
Les boutons à l'arrière fonctionne simplement par appui dessus, pas de déclic et pas beaucoup d'enfoncement.
Vous devez mal appliquer la procédure d'utilisation de...
