sur mon clavier KEYPAD RTS acheté en juin 2016 certaines touches ne fonctionnent plus...
Que faire?
Comment faire marcher le SAV?
bonjour
j ai un portail coulissant ls 400 de 2007 ,cet été le boitier a grille (irréparable )
j ai donc commande un nouveau boitier electronque rts
depuis lors les cellules...
Je pense quand même que le boîtier aurait pu être réparé. Il y a des puces qui se remplacent.
Pouvez-vous montrer des photos:
_ Des bornes des cellules avec les fils...
ma porte ne descent que si je reste appuyer sur le bouton et je n'est pas ce pb à la monter.
le moteur est ok je l'ai testé sans qu'il soit branché au boitier freeroll - j'ai...
Quel est l'âge de votre Freeroll ?
Même si le moteur semble ok, vous pourriez tenter de remplacer son condensateur interne.
Cela résout parfois pas mal de...
Bonjour, mon portail coulissant en aluminium de 3m50 est équipé d'un moteur coulissant Freevia 600 qui est installé depuis moins d'un an. Hier, sans raison apparente, le portail...
Ceci m'interpelle !!!
Ma question:
""Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 30 secondes.
Remettez le courant puis appuyez sur la télécommande.
Le...
bonjour
Un boîtier même grillé peut se réparer, c'est moins cher qu'un remplacement.
Pouvez-vous montrer des photos de vos cellules ou indiquer leur référence ?
Quelle...
Mon moteur exavia 500 est resté quelques heures en position ouverte et maintenant ne veut plus se fermer. Le flash clignote quelques secondes puis s'éteint et...
J ai branche des éclairages sur la carte du portail pour que cela se déclenche à l ouverture du portail
La lumiere s allume lors de 3 ou 4 ouvertures et s éteint ensuite au...
