Je viens d’acquérir un clavier digicode RTS pour le faire fonctionner avec un kit portail S350 (antérieur à 2006). Je n'y arrive pas bien qu'ayant changé le protocole radio du...
Je crois qu'il y a deux protocoles RTS, l'ancien et le nouveau.
La manipulation à faire sur le boîtier à code permet de passer de l'un à l'autre.
Mais il n'est pas possible...
Autre information:
Electronique de remplacement pour motorisation de portail Passeo 500 ou S524 ou Siminor DPV 0302KT / S350.
Cette carte électronique équipée de la...
Je vois la marque Siminor.
Siminor utilise le protocole RTR en 433.92.
Je doute qu'il y ait des produits Siminor en RTS.
RTS = Radio Technology Somfy en 433.42 MHz depuis...
J'ai une porte garage Dexxo 800 pro. J'ai des telecommandes Somfy Keygo qui marchent mais j'aimerais bien utilser mes telecommandes FAAC SLH. Comment je peux copier la...
Votre télécommande qui a pris l'eau n'est pas réparable ?
Avant que l'on se promène dans le mauvais chemin, pouvez-vous préciser si votre Dexxo est IO ou RTS ?
Montrez une...
depuis mon achat et installation fin 2014 d'une motorisation Exavia 500 sur portail alu 3.50m, soit depuis bientôt deux ans, je suis constamment obligé d'attendre la fermeture...
Effectivement l'installation semble rentrer dans les paramètres .
A = environ 10 cm
B = 270/290 mm
Équerre dans la position préconisée E.
Je penche donc pour un défaut...
Je voudrais savoir si il est possible de brancher le recepteur somfy universel pour porte de garage avec mon moteur Push & Pull PP60 de Waynne Dalton
J'ai déjà un...
Tout est ok pour le contact sec du récepteur en parallèle sur le bouton poussoir.
Reste à trouver comment alimenter le récepteur en 24 V.
Faut pas y aller à l'aveuglette...
Bonjour, je souhaiterai rempaille mon moteur de porte de garage Wayne Dalton par un moteur Somfy, l'installateur de Leroy Merlin me dit que ce n'est pas possible. Pouvez vous...
