Mon éclairage ne fonctionne pas lorsque la porte est en mouvement ni celui auxiliaire ou l'on peut raccorder un éclairage jusqu'à 500w
Philippe
La cellule de luminosité n'est active que pour une commande d'ouverture ou fermeture.
En forçage d'allumage manuel, cela doit fonctionner.
Je pense que le circuit...
bjs j ai acqui un kit sga 4100 et commencer a le poser sur un portail ajourer.mon beau pere m a signaler pendant la pose ce defaut assez preocupant de l acces au deverouillage...
Je viens de changer le boitier mais le portail ne s'arrête pas en fermeture mais s'arrête en ouverture donc je souhaite vérifier les branchement mais je ne trouve rien coté...
Vous dites " liaison entre carte électronique et le boitier"
Pouvez-vous en dire un peu plus ou fournir des photos de ce qui vous chagrine ?
Quel était le...
Le voyant reste éteint donc plus d'ouverture nu fermeture
Et de temps en temps le voyant se rallume et ca re fonctionne
Depuis 1 semaine le voyant est éteint et pourtant bien...
Je m'excuse à l'avance si la solution a déjà été donnée mais le forum est très fourni et je m'y perds un peu.
Voici mon problème je viens d'acheter une maison et...
Si vous avez constaté la présence secteur sur les bornes 15 et 16 du boîtier et que rien ne s'allume, il vous reste 2 choix, faire réparer ou remplacer.
Bonjour , j'ai ouvert mon boitier enterré AXOVIA 180 B ns qui ne fonctionnait plus.C'était l'axe du moteur qui était grippé.Aprsè avoir tout dégraissé et regraissé l'ensemble...
