ce soir mon système d'ouverture de porte de garage est en panne
le système réagit bien à l'action sur la télécommande, mais la porte ne s
ouvre pas, pourtant...
De l'autre coté de l'axe fendu.
Sur cette photo, l'axe n'est pas fendu
http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/06460d0df65fed5e/20150430_092524_large...
Si vous voulez mettre une goupille de 4, va falloir élargir la fente de l'axe à 4 aussi , ainsi que le trou dans le pignon.
Et pendant que c'est démonté, vérifiez l'état du...
Sacré Marcel, il ne doit pas le savoir, mais les mots sont gratuits dans ce forum, alors s'il voulait bien faire des phrases un peu plus longues, on pourrait lui...
J'ai installé mon Exavia 500 hier.
Je suis en coté A 195mm, et j'ai monté en cote B à environ 207mm.
Lors de la mise en route, sur vantail 1, vers 60° le bout du...
je dois changer la CAT sur mon Elixo 500 RTS 24v, pouvez-vous m'indiquer comment brancher les cables car sur l'ancienne carte il n'y a que 5 fils de branché (9014612) alors que...
apres installation, apres mise sous tension, le voyant status s allume mais lors appuis bouton 1 de la telecommande, on entant une commande de relais mais les moteurs...
Bonsoir, j ai installé une motorisation gdk 3000 il y a maintenant 3 ans. Hier, j ai arrêté l ouverture de la porte de garage au milieu de sa remontée. Puis j ai appuyé de...
Si vous avez lu et relu la notice comme vous le dites , vous n'auriez pas posé de questions sur le bouton reset et la batterie.
On ne peut pas deviner ce que vous ne précisez...
