lorsque j'ouvre mon portail ma box SFR se coupe, cela se produisait aussi avec la box Orange.
Automatisme de portail 2 ventaux SOMFY PASSEO.
J'ai essayé de brancher...
Déjà, donnez l'âge de votre Passeo et son type.
S'il est ancien, il est possible que sa qualité vieillissante envoie plein de parasites sur le secteur.
Voir les...
Je pense que le problème viens de la pignonnerie Existe t'il un kit de réparation pour ce modèle qui est un peu ancien? Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Là, j'ai un peu des doutes.
Une photo de la chose ?
Et puis, faut démonter pour se rendre compte de la cause du défaut.
Voir peut-être du coté de l'occasion.
le digicode ne s'allume plus quand on l'actionne, et il n'envoi aucun ordre d'ouverture sur la carte SLD3000.
27 v est présent entre V et V de la carte.
La...
Avec un bout de fil, faites toucher brièvement, selon votre branchement, les bornes C1-T1 ou C2-T2.
Est-ce-que cela active le portail ?
Quelle tension avez-vous...
Je dois changer ma batterie 9.6v 800 mah mais dans la boutique la photo correspond (800 mah) mais le produit proposé est 1600 mah. puis-je l'utiliser sans risque ?
Avec l'évolution des technologies, il est normal d'avoir des capacités supérieures sous le même volume.
Batterie mêmes dimensions, même tension et même connecteur...
J'ai installé une motorisation SOMFY sur mon portail cet hiver. J'habite dans le sud de la France et avec les premières grosses chaleurs de ces derniers jours, un...
Il y a certes une sécurité surchauffe à l'intérieur du boîtier, pourrait-elle se déclencher avec le boîtier sous le soleil, pourquoi pas.
Essayer de mettre "un...
malgré le fait d'avoir lu et relu les questions et réponses se rapprochant de la mienne, je n'ai toujours pas la certitude de comment je dois procéder.
En ce qui...
Electriquement comme dit Martial, les deux sont possibles.
Cela dépend simplement de la configuration du passage des gaines reliant les cellules entre piliers et au...
En ce qui...
En ce qui...
Le schéma n'est pas compréhensible parce que les fils sont plus gros sur le schéma là où il y a 2 fils.
En fait les cellules ne sont pas reliées entre-elles.
Chaque...
