Mon moteur fonctionne mais pas la roue dentée. Je voudrais sortir mon moteur de son emplacement pour bien vérifier et bien nettoyer mais je n'arrive pas à enlever...
Vu l'état, ce ne sera peut-être pas aisé.
Ce n'est peut-être que la clavette U de cassée.
Alors si l'axe alu du pignon n'est pas cassé, allez y doucement...
J ai fait installer un moteur à bras evolia pour un portail battant il y 3mois il se mait en sécurité tout le temps j'ai disjoncter le disjoncteur il marche avec la...
Je possède 3 relais somfy distant de 30m extérieur il sont enfermés dans un coffret plastique, comment pourrai-je améliorer le signal car 2 sur 3 ne s'enclenchent...
Bonjour, mon portail freevia 300 dysfonctionne. Le statut est rouge et fixe. Tantôt il s'ouvre immédiatement, tantôt il faut 4 ou 5 impulsions. J'ai vérifié alimentation OK...
Une pointe de couteau pointu ou un tournevis fin sur le bord de la pile en haut de la fente et pousser dans le sens de la flèche.
Attention aux doigts...
Bonjour,pouvez vous me dire comment changez la fréquence radio d'un evolvia 400/450 merci
en fait mon voisin a une ouverture de portail somfy coulissant
depuis quatre ans
moi...
Avez-vous des cellules ? A débrancher.
Avez-vous des commandes filaires ? a débrancher ...
Voir si des bêtes ne sont pas dans le boîtier ...
Boîtier en...
Je possèdes un système de motorisation de portail à bras AXOVIA 3S qui était contrôlé par une CONTROLBOX 3S io qui vient de rendre l'âme (RIP...) (Vraisemblablement...
J'ai configuré des télécommandes deux touches en ouverture totale + ouverture piéton. Je n'ai eu aucun soucis sauf sur une.
Cette dernière télécommande fait une...
Votre télécommande qui est tombée a certainement souffert.
Il faudrait l'examiner, la remettre en état si possible ou la remplacer.
Je serais curieux d'y jeter...
