Après l'échange standard du transmetteur protexiom, je ne peux plus mémoriser le nom des éléments et la porte garage réagit en même temps que les volets roulants, ouverture et...
Bonjour et merci Mr le coyote, votre dernière idée était la bonne, j'ai réussi à déprogrammer la porte de garage des Volets roulants, problème résolu
Merci encore et bonne...
Mr Le Coyotte, merci pour votre aide mais j' ai essayé par 2 fois cette manip, mais rien n'est modifié, je rate quelque chose peut être, la manip: neutraliser l'auto protection...
je ne peux plus accéder à mon système Protexium 600 depuis internet, ni sur mon réseau local avec un smartphone et avec mon pc si celui-ci est en WIFI, par contre j'y accède en...
Bonjour à vous, je reprends ce fils de conversation concernant la non visibilité de ma centrale par la livebox donc impossible de se connecter à distance, depuis aout 2017, mais...
Bonjour Frédéric,
j'ai suivi vos recommandations, même si cela avait déjà été fait plusieurs fois, soit:
-remplacement du câble Ethernet et changement de port sur la livebox...
je vous poste des captures écran avant les modifs de livebox et après modif + extinction/rallumage de livebox, test fait depuis l’extérieur,
j'ai envoyé un max de...
J'ai réinitialisé l'interface PC en 5 à 6 fois déjà au moins , la box 1 fois et plusieurs arrêt/marche, suivi les recommandations sur ce forum, consulté le forum Orange pour...
Bonjour, je ne sais pas comment reprendre la question précédente, toujours est-il que mon problème n'est tjrs pas résolu, a savoir système inaccessible depuis l’extérieur...
