Bonjour, je suis équipé de 6 radiateurs électrique de marque thermor avec programmateur et je souhaiterais les faire fonctionner avec mon boitier tahoma. Comment-dois je...
Donc, juste à débrancher le thermostat mural DD c'est bien cela ? ou dois-je aussi déconnecter le module DD du tableau électrique ? En tout cas encore merci beaucoup de vos...
Merci beaucoup pour la réponse.les 6 radiateurs sont pilotés par un programmateur (voir photo jointe) puis je quand même relié mes radiateurs avec les interfaces fil...
Bonjour, je souhaiterais modifier l'ordre des volets programmés sur ma télécommande Easy Sun io, comment faire pour désélectionner tous les enregistrements actuel ?
Ayant trois volets roulants avec des télécommandes individuelles situo mobile, je souhaite les programmer chaque volet individuellement avec la Chronis IO Somfy. (et non la...
Pour programmer les situo mobile, il faur suivre la procédure en pièce jointe.
A savoir :
Mettre le volet roulant à mi hauteur
Prendre 1 situo, au dos appuyer...
La programmation se fait comme sur le canal 5, en fait tout les canaux se programme de la même façon.
Tes points de commande individuel resteront opérationnels
