J'ai déjà commandé un Boitier électronique Passeo 520-550-570 le 28/02/2015 (n° commande 700003230) suite à un problème d'ouverture de portail.
Tout refonctionnait...
@Jean-Luc B. : Le problème c'est que ce n'est pas systématique, il faut donc que ça retombe en panne pour faire le diagnostic ? Et j'attends donc de me retrouver à la porte pour...
Je possède un PASSEO 550 et l'ouverture totale + ouverture piétonne fonctionne sur la 1ère télécommande? Sur la 2nde télécommande seule l'ouverture totale fonctionne. Quand...
Je viens de recevoir une carte toute neuve, car la précédente etait hs.
Je précise que j'ai un Passeo 550.
Après l'apprentissage de la télécommande avec laquelle j'ai bien...
Merci Sylvain.
Effectivement en mettant une câle sur la fixation murale du M2 le vantail ne bute plus et du coup l'autre vantail va bien jusqu'au bout.
Bon maintenant le...
Merci mais si je déverrouille les vantaux alors qu'ils sont en position fermés comment je fais ensuite pour les emboîter à nouveau sur les vantaux qui sont ouvert à mi course...
