Bonsoir, comment faire un reset d'un volet moteur Somfy IO afin qu'il puisse être de nouveau détectable par commande velux KR200 ? La télécommande associée fonctionne, je veux...
Ok, Merci, donc c'est bien du IO et non du RTS, c'est un bon point.
Je ne connais pas les produits Velux, je vais essayer de me renseigner. Peut-être celui qui vous a fournit...
Après avoir disjoncté les volets roulants qui étaient pilotés indépendamment par une télécommande télis 1 (chambres, cuisine) et une télis 4 (pour les 3 volets du...
Je viens de recevoir ma télécommande Situo 5 io, et j'ai commencer mon paramétrage pour mes 4 volets. j'ai bien sélectionner les volets sur chaque canal avec la tél...
Mon store banne est commandé par 1 TELIS 1 RTS ancien modèle (2001). Elle possède 3 boutons et une seule led. Tout allait bien jusqu'à ce que la pile soit HS...le...
Si votre store ne s'est pas fermé complètement, cela n'a rien à voir avec la télécommande, c'est votre moteur qui est défectueux. Le changement de pile de la télécommande était...
Voilà j'ai une ouverture d'environ 1.20x0.8m avec volet roulant pvc avec moteur somfy LT50 Arianne.
Ma maison a 9 ans et je subis la fin de vie de mes volets roulants à tour de...
oui, c'est parfaitement possible mais tout autant parfaitement inutile. L'ariane est loin de sa capacité maxi dans votre cas et augmenter le couple est sans intérêt.
Je possède une motorisation de portail SCS modèle SG1, avec télécommande 4 boutons Réf : AAM0077 Gencod : A-AA-TE-003,Fréquence
433.92 MHz.
Compatibilité tout sauf...
le RDC VISION est en 868,8 MHz et votre automatisme SCS en 433,92 MHz. Ils ne sont donc pas compatibles. trouvez chez l'un ou chez l'autre un recepteur déporter pour pouvoir le...
433.92 MHz.
ma porte ne descent que si je reste appuyer sur le bouton et je n'est pas ce pb à la monter.
le moteur est ok je l'ai testé sans qu'il soit branché au boitier freeroll - j'ai...
