Je me pose cette question pour savoir si je créé mes scenarii de sécurité dans les paramètres link de tahoma ou directement dans les scenarii de sécurité de somfy...
Perso en cas d'intrusion ou tentative je ferme tous les volets. Sauf un que j'ouvre à l'étage et j'allume la lumière de la pièce. Style je suis là mais je me protège
Bonjour André,
Mais si la communication entre Home Alarm et Tahoma se fait par internet et non en natif en cas de coupure réseau Tahoma ne recevra pas le déclencheur Home...
Comment puis-je faire pour déclencher un scenario de sécurité sur déclenchement d'un détecteur de fumée ?
Les seuls déclencheurs proposés par l'application semblent...
Bonjour Guillaume,
Pour moi l'ouverture des volets est une évidence pour faciliter la sortie des occupants et l'accès des secours.
Message aux Yellows :
Vous est-il...
Quand j'essaie d'activer mon tahoma j'ai le message suivant :
Ce code pin est correct mais Tahoma ne peut être activer depuis ce site. Merci de nous contacter sur...
je suis équipé de 7 volets RTS et 1 IO.
Depuis le 05/08 au matin mes volets RTS répondent très mal aux commandes voir pas du tout :
Parfois il faut que je sois à 5m...
Merci Michel,
J'essaierai le RAZ d'un volet.
Par contre ne trouvez vous pas étrange que mes volets fonctionnent tous parfaitement à partir de 21h30 ?
Autre petite précision...
Re,
J'ai déjà essayé de changer les piles.
Volets oximo rts de 9 ans.
Pour information mon alarme visonic qui est aussi en 433mhz a aussi des ratés. Perte de réception...
Avec Tahoma j'ai une fonction smart basée sur un capteur de luminosité et un capteur de température honeywell qui ferme et ouvre des volets RTS et IO.
Depuis la mise...
Depuis la mise...
