Peut t'on recevoir une notification si un DO est en position ouvert en cas de mise sous alarme?
Ou être averti d'une autre façon dans cette situation?
Nous sommes...
Merci Michel je vais voir ça.
Bonjour Robert, oui cela mérite réflexion et dépend un peu de la situation du lieu à protéger...
Après la montre ne fait que le lien avec...
Nous sommes...
Nous sommes...
J'active l'alarme avec l'Apple Watch en partant, très pratique car avec un scénario fermant la porte à clé, ouvrant le portail et activant l'alarme avec une impulsion...
Bonjour Thomas et merci,
Les caméras associées à l'alarme sont effectivement reconnues par TAHOMA, mais ne peuvent plus être associées car déjà utilisées.
Dommage que SOMFY ne...
Oui j'ai essayé d'associer les caméras, Tahoma les reconnaît bien mais indique qu'ils sont associé à l'alarme.
Pour les détecteurs pas de problèmes ça marche.
Merci Michel,
Je vais donc associer mes DME et DMEF, actuellement sous contrôle de l'larme, simultanément à TAHOMA.
En est t'il de même avec les anciennes caméra AXIS?
Bonjour Michel et merci pour votre réponse.
Mais la question portait sur l'association simultanée d'un DME sur mon alarme ET Tahoma, le même DME sur les deux en même temps quoi...
J'ai installé depuis un certain temps une alarme SOMFY avec pas mal d'éléments (DMI, DM, DO etc...), cela fonctionne très bien et selon mes besoins.
Comme l'avait...
Après essais, je me répond donc à moi-même si ça peut servir à quelqu'un.
J'ai tout programmer en zone A, sauf détecteurs de mouvements intérieurs en zone B pour pouvoir...
Comme l'avait...
Merci Jean-Luc,
C'est bien ce que j'avais compris.
J'ai peut être une solution acceptable pour moi.
Je met tout en zone A.
Je règle les détecteurs de mouvements en AT et...
