Je crée un post à part pour ma problématique : il y a 5 volets et 5 télécommandes smoove qui les pilotent et une télécommande telis chronis 6.
Les 5 canaux de la...
Merci de la rapidité de votre réponse.
Pour faire cette manipulation, peut on laisser les 2 volets sous tension ? ou faut il mettre sous tension seulement le volet sur lequel...
5 volets roulants sont commandés chacun par des interrupteurs sans fils type EMETTEUR MURAL SMOOVE ORIGIN RTS.
Je compte rajouter une télécommande telis 6 chronis RTS...
Comme expliqué chaque volet est piloté par un interrupteur smoove et par un canal de la telis 6 chronis.
Le problème c'est qu'à présent apres reprogrammation de la...
Pour mémoire il y a 5 volets et 5 télécommandes smoove et une télécommande telis chronis 6.
Les 5 canaux de la telis chronis pilotent chacun des volets et le 6eme...
J'ai une telecommande smoove io qui ouvre mon store en meme temps qu'elle descend le volet (et inversement) ! Comment faire pour la deprogrammer de mon store qui a...
Pour effectuer cette procédure faut il mettre tout les autres volets hors tension et ne laisser brancher que le volet concerné, ou peut on réaliser cette procédure avec...
Donc vous me confirmez que on peut associer les 5 volets sur les canaux 1 à 5 de la télécommande telis 6 chronis, et sur le 6eme canal associer tout les volets de façon à...
J'ai à présent 12 volets : 6 devant fonctionner sur une telis chronis 6 et les autres sur des télécommandes individuelles..
Chaque volet est alimenté individuellement...mais...
J'ai tout vérifié : connection de chaques volets et sur le tableau test avec une ampoule..Tout est bien alimenté.
Par contre, le test sur les fusibles ne donne rien...
