Je réalise actuellement une extension qui sera équipée de 2 zones de chauffage + un ballon ECS.
Mon raccordement EDF est réalisé via un vieu compteur monophasé...
bonjour
je possède ce capteur de consommation. la detection de delestage se fait via la téléinformation. aucune information de puissance ne peut etre renseignée sur la tahoma .
Ça y est. http://www.zonebourse.com/LEGRAND-16719/actualite/Legrand-partenariat-avec-Somfy-dans-la-maison-connectee-25689840/
Ça se précise et ça c'est bien manque plus que...
bonjour jean philippe, effectivement la commande filaire de volet legrand est bien une commande "filaire" et ne sera donc pas compatible avec la commande IO qui est sans fil...
bonjour Thibaut
oui ils sont utilisable sans box et sans wifi en mode "normal comme un interrupteur classique" j'alerte juste sur le fait que l'interrupteur variateur est ultra...
je vous donne mon retour sur la gamme celiane with netatmo que j'ai reçu il y a deux jours.
installation tres simple il suffit de remplacer les anciens interrupteurs ou prises...
ca a l'air pas mal du tout j'ai commandé le kit demarrage et deux kits extensions sur le net en promo ... legrand donne deja les shemas de cablage donc en effet pas besoin de...
et oui dommage mme probleme mais bon depuis le temps que je suis chez somfy j'ai bien compris que les developpeurs preferaient passer du temps a a faire des ameliorations...
je viens de fair installer une pompe à chaleur . J'ai également installé un capteur de consommation d'énergie pour optimiser cette PAC car un j'ai encore un...
vu que sur le site ils le vendent en specifiant bien cette fonction c'est clairement une pratique commerciale trompeuse pour info il y a violation de l'article 121-1 du code de...
bonjour je suis dans le meme cas je viens d'acheter un capteur de consommation somfy dont il est mentionné sur le site somfy dans la boutique que l'on peut afficher la...
bonjour je possaidais 5 velux integra avec volets PML reconnus sur ma KLR et ma tahoma.
j'ai installé 2 nouveaux velux integra avec volets SML et store venitiens PML . je les...
j'ai suivi cette procedure en faisant ignorer mais rien n'apparrait ... faut il que j'appuie sur le bouton reset 10 secondes sur chaque nouveau velux et que de la tahom j'envoie...
