bonjour
mon portail IO pose problème quand je veux utiliser l’application sur mon samsung
ca fonctionne que tres rarement
pas de probleme avec mon ipad pro cellular
il y...
oui j’ai rallonger le cable avec un cable fait pour
je n’ai aucun problème avec mon ipad
le système fonctionne en wiffi via mon moden raccordė a ma tahoma
l’antenne est en...
bonjour
il y...
bonjour
motorisation portail : elixo 500 3s io
mon portail se trouve a 50 metres
l’antenne a une 15 de metres
le portail fonctionne bien depuis mon salon
impossible...
bonjour
il y...
bonjour
c’est pareil sur mon iphone 10
pour la qualité somfy je ne partage pas votre enthousiasme
j’ai rencontré d’autre soucis de dysfonctionnement sur les applis
somfy...
bonjour
il y...
mon samsung s8 et mis a jour régulièrement ainsi que l’application
je pense que somfy pour des raisons de mise en cause en cas d’incident bloque le système
mon portail a été...
bonjour
il y...
Bonjour à tous
Je possède une tahoma et je souhaite passer à la commande vocale
Je ne parle pas anglais et j’hesite entre Alexia Amazon et Google home
Merci de vos conseils...
C’est normal je découvre
Je vous remercie de votre commentaire
Sur l'application somfy il propose Alexia
Mais je suis en train de regarder la vidéo Google home et cela...
Toujours depuis des lustres il est impossible de commander l’ouverture ou la fermeture de mon portail io sur Samsung s8 et sur iPhone 10
Cela fonctionne sur mes...
Depuis la dernière coupure et après avoir fait un reset tout fonctionne
Le moteur du portail et un Elixo 500 3s io
Le problème était quand je lancé la fermeture...
Je n’arrive pas a programmer une ouverture partielle sur un Dexxo Pro 800-1000 rts
J’ai beau suivre la procédure rien n’y fait
J’ai dû louper quelque chose
Merci...
Absolument tout fonctionne
Sur le portail
Je parlais de la porte coulissante du garage pour le problème d’ouverture partielle qui bien présente sur l’icone ne...
