Bonjour Gladis, oui le pont est bien configuré sur l application hue le pont est bien branché sur la box tahoma aussi et j ai un switch ou j ai d autres branchements j ai...
Je possède depuis le mois de Mars 2017 un thermostat filaire, jusqu'à il y a 2 semaines environs je n'avais aucun souci.
Cependant lors de l'épisode caniculaire...
J ai le même problème,somfy à opéré à l échange du thermostat,mais ça ne change rien , suis en mode hors gel , température d habitation de 22 degrés, et la chaudière démarre...
Bonjour Gladys en fait j ai trouvé la solution il ne faut pas essayer de telecharger l appli sur play store mais il faut taper application tahoma directement sur Google et là...
Après une coupure de courant, à la reprise, la SOMFY BOX redémarre plus vite que mon routeur. Donc la SOMFY BOX ne détecte pas la connexion internet et reste planté...
