Je dispose d’un thermostat connecté somfy radio connecté à une chaudière somfy.
J’ai une question à propos de la fonction geolocalisation.
Comment cela fonctionne...
Bonjour Stéphane,
Si pas d’internet pour transmettre la position du gps au thermostat ... il fera froid chez vous en arrivant :)
Nb: je ne savais pas que Somfy faisait des...
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un détecteur de soleil extérieur réf. 2401219.
La seule façade sur laquelle je pourrais installer le détecteur ne reçoit plus le...
Je vous déconseille une installation sur le toit car exposition toute la journée en plein soleil donc sans intérêt. Aucun soucis avec ce matériel en terme de fiabilité...
Je dispose d'un FREEVIA 600 et Tahoma 5000 ainsi que du VS200.Je fais l'acquisition de volets roulant type RS Confort. Dois je prendre le protocole RTS ou IO ?
J'ai installé un thermostat connecté SOMFY que je pilote à distance avec mon PC ou mon smartphone. Je trouve que la variation de température autour de la consigne est...
Faites un appui long sur l’interface io puis :
Se connecter à l’interface votre box domotique Somfy.
- Aller dans le menu «configuration» représenté par le symbole...
Bonjour Jacky
Vous pouvez régler l'hystérésis de votre thermostat avec une précision allant de +/- 0.1°C à +/- 1°C.
Néanmoins, plus l’hystérésis est faible plus votre...
Volet neuf de 2010 jamais utilisé mais raccordé uniquement maintenant.
Le branchement du volet fait disjoncter, sauf quand j'inverse la phase et le neutre.
est ce...
est ce...
est ce...
D'accord avec vous si vous êtes sûre de la couleur des conducteurs.
Pour démonter voyez ceci :
https://service.somfy.com/downloads/fr/noticeilmo.pdf
Tenez nous au courant :)
