Bonjour Somfy,
cela fait depuis deux jours (depuis le 22/01/2017) qu'aucune fonction SMART ne fonctionne.
Les fonctions SMART sont bien sur ON et sont toutes activées malgré...
concernant les philips Hue, lorsque la fonction SMART était lancée, alors elle était censée allumer les Hue, mais les Hue ne s'allumaient pas.
Le problème se pose...
Bonjour Somfy,
Bonjour, les scénarios comme les autres fonctions agissent normalement. La case est en effet cochée pour toutes les fonctions SMART.
En revanche, je constate que les Philips...
Bonjour Somfy,
Bonjour Gladys,
le problème ne cesse de se poser ça fonctionne durant quelques jours et ensuite à nouveau plus aucun signe de vie des fonctions SMART.
Aujourd'hui encore le...
Bonjour Somfy,
Bonjour Gladys,
je constate que les fonctions SMART fonctionnent désormais depuis hier (24/01/2017).
Les fonctions SMART n'ont donc pas fonctionné durant deux jours (le...
Bonjour Somfy,
j'envisagerai de remplacer mon thermostat actuel. Il s'agit d'un thermostat commande murale digitale Fil pilote "Thermor".
A partir de ce thermostat, je peux en...
Bonjour Robert,
en effet, actuellement équipé de ce programmateur-délesteur (http://www.maison-energy.com/files/pdf_color/Brochure%20pack%20reference.pdf), si je souhaitais...
Ok merci, donc cela signifie que cela http://www.maison-energy.com/files/pdf_color/Brochure%20pack%20reference.pdf
c'est un programmateur (c'est ce dont je suis équipé...
l'agenda permet de créer une journée, en définissant le type de journée (travail, repos, ou vacances), l'intitulé de cette journée et le scénario ou équipement...
C'est bien dommage.
Dans ce cas là, pour bien comprendre, je précise à nouveau que dans une fonction SMART il est possible d'associer non pas une journée mais un "type de...
