Ludovic B.
Membre depuis le 16/09/2015
  • 3 questions posées
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Led rouge Tahoma depuis la Maj 19septembre2017
    Depuis la,mise à jour du 19/09/17 ma Tahoma a sa led en rouge. J’ai tenté de la rebooter (RST) commme indiqué sur le forum : toujours rouge. Changer le câble : pas mieux Ma...
    marc F.
    marc F.
    marc F.
    804 / 2000
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Merci Gladys, J'ai fait quelques vérification, les ports UDP/TCP sont bien ouverts... j'ai voulu revérifier ce soir et... Ca marche j'ai maintenant bien accès à la...
    marc F.
    marc F.
    marc F.
    804 / 2000
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Un ultime reboot de toute l'installation réseau avec la connexion en dernier de la tahoma semble avoir résolu "pour le moment" l'affaire. Je pense qu'il subsiste un bug sur la...
    marc F.
    marc F.
    marc F.
    804 / 2000
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    @Nicolas F. Très étrange, le lendemain de mon post, ma Box s'est connectée... pendant quelques heures (les 2 leds vertes) et maintenant c'est reparti. Pouvez-vous me...
    marc F.
    marc F.
    marc F.
    804 / 2000
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    J'ai également la led rouge sur la tahoma et malgré toutes les tentatives de reset, rien ne change. Je précise que ma tahoma est protégée électriquement par un onduleur et...
  • Scénarios ouverture volet
    Depuis la mise à jour TaHoma 2.4.5 mon scénario d'ouverture volet en semaine à 8 h du matin ne fonctionne plus alors que mon scénario de fermeture en fonction du coucher du...
    Michel A.
    Michel A.
    Michel A.
    2363 / 5000
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Franchement, je pense qu'il y a un véritable plan d'amélioration à mettre en place coté SOMFY. Il y a quasiement systématiquement des disfonctionnements suite aux mise à jour...
  • Perte de Connection Tahoma
    Mon boitier Tahoma (PIN 0211-3449-7778 version 2015.3.3-38) est inaccessible depuis quelques temps (mois ?). Le système tel que paramètré fonctionne toujours mais il m'est...
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Finalement après Hard Reset au trombone et ouverture des ports 443 18888 et 123 sur la Box Numericable, tout semble rentrer dans l'ordre.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Retour de la nouvelle Tahoma. PIN : 0204-3612-4141 Mais toujours voyant Rouge ;-( Messieurs les yellows, n'y a-t-il pas qqchose à voir sur le serveur ?
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    J'ai donc remis ma Box à un installateur agréé Somfy qui à gentillement bien voulu organiser le retour SAV. Vu son amabilité je me permets de le citer : Jacques AMBLARD à...
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    SVP Une réponse serait appréciée d'autant que le premier revendeur somfy semble faire la sourde oreille à ma demande.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ne puis-je pas renvoyer directement la Box par mes propres moyens directement à SOMFY à l'instar de ce qui est fait pour les Box ADSL. En effet la box m'a été fournie par le...
