Si je fais une smart avec détecteur de mouvement par exemple, si y a détection j allume lumière si il n'y y a plus de détection est ce que la lumière s eteind ? ou faut...
vous pouvez régler le temps d'allumage au moment de la sélection de l'éclairage quand vous créez la smart. (petit curseur en bas de l'élément d'éclairage)
J ai installé mon module fibaro fgs 212 et everspring 179 sans problème sur mes interupteurs Legrand à témoin lumineux.
Par contre si avec le module fibaro j ai le témoin qui...
Pour le switch de commande :
AN179 utilise des contacts secs
Fibaro utilise la phase
C'est pour ça que le voyant "Celiane" fonctionne avec l'un et pas avec l'autre.
Tout ça est bien dommage car moi qui ait laissé tomber mon ancienne vielle domotique pour Somfy, je commence à regretter. Certes ça fait plusieurs années mais je ne vois guère...
Avant de commencer avec mon problème sur la fonction smart du à mon capteur d ensoleillement io 1818245 car ça marche bien sans...
J ai désinstallé celui ci de tahoma...
Bjr
J ai vu qu' il y avait 2 types de détecteurs de fumée io t pourtant il y. 15 euros d écart entre les 2.
Le nouveau model 2401323 est il compatible avec l ancienne tahoma...
Non vous ne pouvez pas déclencher un DAAF depuis Tahoma, d'ailleurs les sirènes incendie et intrusion n'ont pas la même modulation et le même niveau sonore.
J vais vérifier par contre ca' marche très bien quand je remet mon variateur Legrand j espère que le module n à pas un défaut ? Par contre question robustesse je préfère les...
