Seb G.
Membre depuis le 08/11/2015
  • 1 question posée
  • 13 réponses
  • 1 meilleure réponse (8%)
  • Chronis RTS ne fonctionne plus
    Bonjour, J'ai remplacé les piles d'un chronis rts (photo jointe) affecté sur un seul VR. La commande n'a plus fonctionné après ce changement de piles. J'ai tenté de...
    Laurent
    Laurent
    Laurent
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Bonsoir, il faut faire une coupure 2/8/2 puis appuis long sur prog pour 2 allers retours du moteur. ensuite un appuis simultané sur monté et descente(feed/back du moteur)...
    Laurent
    Laurent
    Laurent
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Bonjour, Il faut faire un appui simultané sur monté et descente pour réaffecter une télécommande sur votre vr... les 2/8/2 puis appuis de 7 secondes efface la mémoire du...
  • Réglage volet roulant radio
    Bonjour, J'ai installé des volets roulants radio. J'en ai plusieurs, et grace au tuto en ligne, j'ai reussi à les programmer sans problème, parfois il a fallu faire des remises...
    Marc M.
    Marc M.
    Marc M.
    point
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Bonjour, Avez-vous essayé la coupure 2/8/2 puis un appui long sur prog (environ 10 secondes)pour 2 feed/back du volet puis reprise complète de la programmation en attribuant...
  • Est t'il possible de diagnostiquer un moteur Oximo RTS sans le monter sur son axe.
    Bonjour, J'ai acheté à un particulier un moteur Oximo RTS et lorsque mon artisan est venu l'installer il a d’abord voulu le tester à vide. Lorsqu'il appui sur la...
    Adryan P.
    Adryan P.
    Adryan P.
    point
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Bonsoir, N'êtes-vous pas deja en fin de course vu qu'il n'y a pas d'axe de poser sur ce moteur ? La couronne ne tourne pas donc le moteur non plus.. Avez-vous essayer en...
  • ou trouver PROTEXIAL IO sur tahoma
    Bonjour, je viens d'installer l'alarme protexial IO mais je n'arrive pas à la trouver dans les équipements IO de la tahoma... Quelqu'un pour m'aider ? Merci !
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Bonsoir et merci Gladys, Effectivement cet après midi j'ai pu joindre le service actipro. La manip est simple....même très simple...je viens de la faire et en 25 secondes tout...
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Le " moi je sais mais je ne dirais rien" il me semble que la dernière fois où je l'ai dit remonte à quelques années...
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Alors tout va bien et le particulier que je suis (oui car il s'agit d'une installation personnelle ) va prendre sa casquette de pro et appeler actipro pour être dépanné. C'est...
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    oui je suis pro mais pas avec vos connaissances... Je ne fais pas que de la domotique...et heureusement ! mais je sais faire autre chose...des choses compatibles avec somfy...
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Donc dans ce forum on ne m'aidera pas...ok ok... c'est un coin réservé à l’élite... A quoi sert se forum ? il me semblait que forum rimait avec entraide... je vais me...
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    Seb G.
    houla.... un peu trop technique pour moi.... partager la clé IO ? je pensais appuyer sur prog depuis la centrale et le tahoma allait prendre le relai..... apparemment ce n'est...
