Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
J'ai consulté les différents post disponibles concertnant les soucis de connexion à l'interface PC mais je ne trouve pas ma solution :
J'ai une freebox révolution...
Merci de cette réponse, mais comme dit, j'ai déjà essayé avec un autre câble réseau (ethernet RJ45) et avec une autre alimentation au cas ou la première serait juste...
Merci beaucoup Jacky de cette réponse très rapide qui est bien celle à laquelle je pensais.
Une dernière question, je l'ai fait par le passé mais je ne me souviens plus, la...
J'ai essayé de vérifier partout si mon problème avait déjà été évoqué sur le forum et je pense que non, si c'est le cas je m'en excuse par avance.
Voici mon...
Je n'ai pas changé de FAI (SFR Box câble) ni de box, ni d'adresses IP et j'ai vérifié que le paramétrage des ports 443 et 80 était toujours bon.
La connexion à...
Bonsoir et merci à vous,
En effet après avoir consulté nombre de forum, je constate le problème.
Ce qui est curieux c'est que cela fonctionnait auparavant, peut être une...
La connexion à...
Bonjour Thomas,
On progresse donc.
En effet je n'avais plus la bonne adresse IP dans les paramètres de la box évidement...
Mais même après suppression et création des...
La connexion à...
J'ai suivi la procédure et ma centrale a bien une nouvelle adresse IP.
J'ai laissé le paramétrage réseau et interface d'origine: sans succès pour la connexion à...
La connexion à...
Bonjour Thomas,
J'ai appliqué ces paramètres, puis "appliquer" puis "sauvegader".
Je me suis déconnecté en local et reconnecté pour vérifier ils ont bien été prix en compte...
La connexion à...
La connexion à...
Sur la page d'accueil http://www.alarmesomfy.net/, je ne connais plus mon mot de passe (mais je connais mon sous domaine).
Et si je demande de nouveaux identifiants...
